查看: 3329|回复: 3
[维修经验]
苹果7 开机无背光 有显示
发表于 2019-12-11 18:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背光不亮 进水导致 拆机检查显示座阻值 5.7V阻值97,明显不对,图纸发现直接进ic,拆下测量,阻值一样,不是芯片问题,查图纸只有几个电容 排查到C3901 微短,拆掉阻值正常了,更换好全部配件 开机测试 正常了,完美修复
发表于 2019-12-11 19:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也査的到,高手
发表于 2019-12-12 14:57:31 | 只看该作者 �
思路清晰厉害
发表于 2019-12-14 08:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从这万用表看到楼主已经够高深了
