查看: 4310|回复: 18
[求助中]
外接屏显示正常,内置屏触发全黑(无背光),能进系统。ACER VX5-591G(已解决)
发表于 2019-12-4 18:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板号:LA-E361P Rev:1.0,未接内置屏测JEDP1的1、2、3有19.5v,6、7、8、9都0v,37正常3.3v。取下内屏外接屏开机进系统显卡使用正常。接内屏再接外接屏能进系统,但外屏、内屏都无显。
加焊显卡后开机有图像,但暗屏。
*屏的问题,19v保险断路。
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-4 18:44:13 | 只看该作者 �
显卡可以加焊一下
发表于 2019-12-4 19:29:50 | 只看该作者 �
对地阻值正常的话  加焊一下显卡吧
发表于 2019-12-4 19:33:27 | 只看该作者 �
如果可以的话,可以先换个屏试一试
发表于 2019-12-4 21:07:04 | 只看该作者 �
显卡的可能性大
发表于 2019-12-4 22:00:07 | 只看该作者 �
  8脚 EDP_HPD 看看这个脚是不是屏线断了。
屏线测了都是通的。  详情 回复 发表于 2019-12-4 22:18
发表于 2019-12-4 22:18:59 | 只看该作者 �
屏线测了都是通的。
发表于 2019-12-4 22:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2019-12-4 23:09:06 | 只看该作者 �
从+LCDVDD阻值及来源查起
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2019-12-4 23:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看方框图,你就知道怎么修?
发表于 2019-12-5 08:03:48 | 只看该作者 �
查35 36脚19V电压有没,没有直接飞公共点   ,换那个EDP转换外接芯片,如 果芯片发热肯定坏了
发表于 2019-12-5 09:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊就好了,这个我碰到过
发表于 2019-12-5 09:57:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2019-12-5 11:23:47 | 只看该作者 �
楼主怎么样了 后续更一下
发表于 2019-12-5 13:33:22 | 只看该作者 �
+LCDVDD啊看   这个跑出来了基本可以好了
发表于 2019-12-7 10:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题用测试屏可以确定问题,后面的加焊显卡就可以免了
本来报的是显卡故障,修好了也会吹点焊油进去的,好收钱。客户拿来就没D壳。  详情 回复 发表于 2019-12-7 10:52
发表于 2019-12-7 10:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-16 18:04:30 | 只看该作者 �
{:4_123:}赚了,我怎么遇不到呢
