查看: 3332|回复: 9
[surface]
surface pro 4的EC的VSTBY0供电是哪里给来的啊
发表于 2019-11-28 13:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就差这个供电找不到,应该待机就有3.3吧?但是用表找了很久都找不到相通的,到底是51367给的还是51285A的3.3线性啊?但也不是直通这时的吧?现在修成不触发了,我看要先解决这个问题,有没有知道的告诉我这个供电VSTBY0是哪里过来的
发表于 2019-11-30 15:44:57 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2019-11-30 15:38
可否把这个点位放出来啊
大神有 我是在别人的帖子里看到的图 大神不放 我看了一下 tb都没有卖的 可怜啊
发表于 2019-11-30 15:38:56 | 只看该作者 �
可否把这个点位放出来啊
大神有 我是在别人的帖子里看到的图 大神不放 我看了一下 tb都没有卖的 可怜啊  详情 回复 发表于 2019-11-30 15:44
发表于 2019-11-30 15:27:03 | 只看该作者 �
论坛找了个图你看看是不是
发表于 2019-11-30 15:26:35 | 只看该作者 �
可否把这个点位放出来啊  详情 回复 发表于 2019-11-30 15:38
发表于 2019-11-29 18:56:53 | 只看该作者 �
谢谢回复。这个帖子我看过了,这时烧机可以解决的,但是那个VSTBY0跟这里不是同一路的应该,由于我没有好板,跑线很久还是没法找出来
发表于 2019-11-29 09:43:09 | 只看该作者 �
谢谢回复。这个帖子我看过了,这时烧机可以解决的,但是那个VSTBY0跟这里不是同一路的应该,由于我没有好板,跑线很久还是没法找出来  详情 回复 发表于 2019-11-29 18:56
发表于 2019-11-29 09:40:37 | 只看该作者 �
我记得有个帖子是讲这个3.3短路的 有配图的
你可以论坛搜一下
发表于 2019-12-1 09:56:34 | 只看该作者 �
微软的机器这种问题就算有图纸也不一定能解决
不是吧?有关供电的有图纸应该都可以秒啊,少信号的可能会复杂一点  详情 回复 发表于 2019-12-2 09:07
发表于 2019-12-2 09:07:58 | 只看该作者 �
