查看: 6582|回复: 16
[求助中]
asus B85M-V PRO 主板无CPU供电
发表于 2019-11-22 17:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块asus B85M-V PRO 主板无CPU供电       CPU EN电压1.04V正常,内存供电为1.5V正常,ME供电为1.05V正常,PCH桥供电1.5V正常,就是不出CPU核心供电。
发表于 2019-12-3 14:02:16 | 只看该作者 �
点根香试试看
发表于 2019-11-22 20:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电管试试
发表于 2019-11-22 20:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cPu电源管理芯片吗,换了,还是一样
发表于 2019-11-27 00:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查管理芯片的en
发表于 2019-11-27 12:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en有1.05V的开启电压呀,第一张图上己标明了,换了CPu电源管理芯片AsP 1252一样的故障,装上cPu仍为核心电压
发表于 2019-11-30 09:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玄学问题。
发表于 2019-11-30 10:42:17 | 只看该作者 �
不出CPU供电,需要查CPU供电产生的条件,EN只是一个开启芯片工作的条件
导致不出CPU供电的原因还有好多的吧~~~比如取样电路~~SVID~~保护电路等!!!
发表于 2019-11-30 14:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IC的vcc供电有吗?
发表于 2019-11-30 15:05:31 | 只看该作者 �
很牛的技术,很好的技术,很新的经验
发表于 2019-11-30 16:17:21 | 只看该作者 �
不出CPU 供电 ,说明CPU 条件不满足,才不出CPU供电
发表于 2019-11-30 20:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能u挂了,换u试试
发表于 2019-11-30 20:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道bios能影响到无CPU供电不
发表于 2019-12-1 01:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张闲逛 发表于 2019-11-30 20:52
不知道bios能影响到无CPU供电不
bios影响不到u供电奥
B85 不好说 100 系列以上 BIOS问题导致不出CPU供电的 还是经常有的  详情 回复 发表于 2019-12-3 09:03
发表于 2019-12-3 09:03:50 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-12-1 01:34
bios影响不到u供电奥
发表于 2019-12-3 09:26:42 | 只看该作者 �
红色字体有点看不清
发表于 2022-2-19 12:57:34 | 只看该作者 �
我现在遇到一张问题一样的板,触发瞬间用示波器能测到1.7v核心供电,上不上U都能测到,瞬间后就无核心供电,搞了两天了,谁有ASP1252的资料
