查看: 4270|回复: 16
[求助中]
贴片电阻不知道阻值怎么代换,
发表于 2019-11-22 11:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有个昂达B75E主板,不触发,测量发现开关针旁边有个贴片电阻击穿短路了,电阻一端为3.3V,另一端变成了0.7V,,没有电路图,不知道阻值大小,就是图片上这个R478电阻短路了,这种贴片电阻怎么替换
发表于 2019-11-22 13:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我用蜂鸣档测量电阻,蜂鸣档响,不就是代表这个电阻短路了吗
电阻短路,很少呀  详情 回复 发表于 2019-11-23 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-26 09:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看实际作用,有的电阻阻值10欧或更小。
发表于 2019-11-23 02:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
看是保险吗?
发表于 2019-11-22 22:32:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电阻击穿的没见过,断路的倒是经常有
发表于 2019-11-22 19:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻失效几乎都是电阻变大,而且用二极管档量电阻不怎么准
发表于 2019-11-22 13:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电阻不一定坏.看看边上有没有电容,把电压拉低了.  或者找其他板相同位置的电阻换上去. 我说的是同是开机位置的电阻.
发表于 2019-11-22 13:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上拉电压的话,可以.  返正8.2K  10K  都是可以的.
如果电阻用来分压的,必须原值代换.或者算电压,二个电阻一起换.
发表于 2019-11-22 13:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问一下4.67KΩ可以替换5.05KΩ的贴片电阻吗
发表于 2019-11-23 01:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
先跑线两端是通向哪里在具体分析他的作用,不触发就先查那几大条件,论坛应该有例子
发表于 2019-11-23 03:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电阻短路吗
发表于 2019-11-23 06:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻值大小差不多,应该可以!
发表于 2019-11-23 08:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查图纸,或同型号板量
发表于 2019-11-23 08:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是上拉电阻的差不多可以换
发表于 2019-11-23 10:42:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻短路,很少呀
发表于 2019-11-24 16:13:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
随便换一个,另一头空,接电,用万用表测
发表于 2019-11-25 09:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
新手学习  谢谢分享
