查看: 3882|回复: 12
[求助中]
换了主板BIOS芯片居然不触发
发表于 2019-11-15 15:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:技嘉GA-B150M-D3H
主板症状:前期主板可以触发上电,安装CPU后跑码00
因为当时用的是八代CPU测试的,上U后刷了支持八代U的bios,然后上电跑码00后断电。
以为是BIOS问题,就把bios芯片拆了,刷了一个不知道什么版本的bios
因为原厂的bios备份忘记放哪里了
然后借了块CPU  奔腾G4400
焊接好bios后装上CPU,短接开机针没反应??????????????????
下掉CPU 拔掉八针CPU供电,
继续短接,还是没反应????????????
有没有大神可以告诉我这是怎么回事呀?
发表于 2019-11-15 16:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续刷bios ,电脑里面可以搜索文件 应该大概记得好久备份的文件,仔细找找也可以
发表于 2019-11-15 16:17:25 | 只看该作者 �
BIOS不对,需要找对BIOS或找到备份。
发表于 2019-11-15 17:01:41 | 只看该作者 �
技嘉1151 BIOS刷错会导致PCH不出SLP_S4 SLP_S3
发表于 2019-11-15 17:04:54 | 只看该作者 �
换的BIOS芯片是什么容量的,原机的BIOS是多少,据我所知,25L6473E和25Q64不通用,不同牌子型号的ROM芯片可能存在不兼容情况
发表于 2019-11-15 22:22:22 | 只看该作者 �
你板子挂了吧?
发表于 2019-11-16 05:54:36 | 只看该作者 �
看了大家的回复,觉得学习到了好多内容。果然论坛大神多哈哈哈哈哈。正在找bios重新刷ing
发表于 2019-11-16 09:41:59 | 只看该作者 �
不要怪BIOS问题,是主板坏了。
发表于 2019-11-16 11:42:55 | 只看该作者 �
我记得技嘉BIOS都是可以直接用官网的可以刷
发表于 2019-11-16 11:53:37 | 只看该作者 �
主板坏的可能行大   BIOS 在官网下就可以了
发表于 2019-11-19 20:17:26 | 只看该作者 �
不触发! 没理由啊,触发难道和BIOS有关系吗?
确实是bios原因,换了bios后可以触发。  详情 回复 发表于 2019-11-20 16:14
发表于 2019-11-20 16:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-20 18:33:10 | 只看该作者 �
这个是有短路
