查看: 3305|回复: 13
[维修经验]
ASUS X550VC 进水多故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-26 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今接一台ASUS机,版号X550VC客户描述进水,遂拆机一看,是进泡面,脏的不堪入目,就不上照片,经过洗刷一翻后如图:
  多处腐蚀,报价后留机。
故障一:
  上恒流源,一看电流0.003,看似正常呀,但是不能触发
  动用万用表,待机有5V无3V,测量EC供电3.3V均正常,根据以往维修经验部分ASUS机+5VO 是待机有,而+3VO是触发后再出的,暂且放置不管,进入下一步,测量EC条件,供电3.3V,复位3.3V LID_SW#  3.3V  AC_IN_OC# 0V,免时钟 程序有波型,全正常。在EC125脚有表针点了下,可以触发,电流0.04检查开关接口到EC线路,果然断线,就是EC脚位边上,用烙铁补焊OK。
故障二
  触发后电流0.04 几乎所有电压没出。
  用表实测+3VO电压有了,,确的是开机后才有的,,内存电压都没有,修内存电压,找到内存电感和芯片,芯片是UP1565P。
  参照截图,打条件,其本正常,,但是示波器测的上管G只有5V,怀疑是升压问题,测自举的2.2欧电阻变大,更换。
  再次触发,电压1.5V出来了,但是电流0.46,换个CPU试试,电流依旧。
故障三
  用成用表测量,除CPU主供电和集显供电以外的电压全部有,,看来是CPU供电的问题了,迅速找到CPU供电IC,经测量,发现第10脚P_VCORE_TSEN电压为0V,不正常,,追其信号由电阻PR8028上拉过来,电阻为20K,测量变为无究大,换这OK。
故障四
  上通,电流跑了一会,不动了,电流1.16不动了。
  由于是板载内存,不方便打波型,把我的跑码卡接上,跑55。
  看来是板载内存问题,,此机不想再弄,于是想到屏蔽板载,外接内存,打开点位图,找到屏蔽信号。
  此机默认是ID1 模试,尝试使用ID0 ,结果一样跑55 ,再换ID2模试,嘿,可以就不一样了,电流一路跑,码也在跑,最后在A6停止,接屏亮机。
  到此维修结束,,最后上个亮机图。
本案例由迅维会员(吴盛槐)原创提供
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-26 09:44:50 | 只看该作者 �
版主大人,我认为谁提供的要放在首行上,不知可对,这样对的起原创的人!感谢提供此贴!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-26 10:20:23 | 只看该作者 �
图太多了啊
发表于 2019-10-26 12:16:54 | 只看该作者 �
ID模式怎么知道的呢,没看到你有图纸,不过我有,这是屏蔽内存的原理
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-26 14:16:06 | 只看该作者 �
强大厉害啊    有了这个就厉害了
发表于 2019-11-9 18:20:45 | 只看该作者 �
厉害了!有足够的耐心!
发表于 2019-11-9 22:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文并茂才是好帖,通俗易懂。感谢
楼主提供宝贵案例。
发表于 2019-11-10 00:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我晕X﹏X感觉问题好多啊,像这样的,会不会返修哦
发表于 2019-11-10 18:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有几年的维修经验估计是修不出来!
发表于 2019-11-10 20:49:48 | 只看该作者 �
强大厉害啊    有了这个就厉害了
发表于 2019-11-11 13:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-11 13:27:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了。。。。。
发表于 2019-11-12 18:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个太强大了
发表于 2019-11-12 22:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有重置好的
