- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号: HP Pavilion 14-B070TX
故障现象:不识别电池
客户描述:机器之前用的好好的,无缘无故的就发现不能充电了,更换了适配器也不行,前台接机发现没有识别到电池,更换2个新电池后故障依旧,判断是主板问题。
不多说,上套路,拆机!发现敌情,进水腐蚀了。
打开电路图查看腐蚀位置发现刚好是MBDATA和MBCLK这2根识别电池的总线。
简单的清理了一下腐蚀位置,不算严重,为了保险更换掉PR1和PR2,然后打值测量发现PD2对地值有455欧,正常。
继续测量PD1发现异常,对地无穷大!
继续查图发现PD1本应是连接到PU1的第8脚MBDATA,实测已经不通了,看来是断线了。
拿出珍藏多年的漆包线开始飞线,一气呵成!
再次测量PD1对地值已经恢复正常,装机上电测试,已经能够正常识别电池进行充电了,机器到此修复。
