查看: 6819|回复: 11
[维修经验]
昂达笔记本小马41,通病的3个现象。
发表于 2019-10-20 12:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病是键盘问题
机器是一个公司里面用的,应该有好多台,前前后后拿过来三台。
第一台键盘串键,很简单就能判断是键盘的问题
第二台现象是,进系统后按键盘ZXCVBN。。。这一排会直接关机,也就是一打字就关机严重影响使用。进PE测试所有的键都没问题。怀疑系统问题,重装系统后故障不变。换键盘后正常。
第三台是今天拿过来的,现象是插电自动开机,不亮机反复重启。拆机放电故障不变,拆下主板发现不会自动开机。手动短接EC107脚触发亮机进系统。装起来测试发现一插键盘就自动开机重启。判断键盘问题,已经订货,贼贵。还不好换。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
爱,老婆 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-20 14:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种牌子的键盘能订到也是奇迹,杂牌机一般不好定
是啊,键盘还分两种,不通用,还贵  详情 回复 发表于 2019-10-20 15:41
发表于 2019-10-20 14:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
杂牌机修着痛苦
哪都能看见你  详情 回复 发表于 2019-10-21 08:44
发表于 2019-10-20 15:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,键盘还分两种,不通用,还贵
H55
QUNIAN 去年 换过 这个键盘,要 100多成本,淘宝好像就只有一个人卖。。  详情 回复 发表于 2019-10-20 15:44
发表于 2019-10-20 15:44:04 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-10-20 15:41
是啊,键盘还分两种,不通用,还贵
发表于 2019-10-20 15:45:50 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
厉害哦
发表于 2019-10-20 21:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确实这种键盘不太好买到
发表于 2019-10-21 01:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
确实这种键盘不太好买到
发表于 2019-10-21 07:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这键盘挺隔路啊!话说昂达也不算杂牌,最多也就是低端货
发表于 2019-10-21 08:44:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪都能看见你
发表于 2019-10-24 16:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杂牌的键盘不好找哦,有的价格也巨贵
发表于 2019-10-27 08:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是不是进水啦 一般不会自己坏的
