查看: 3277|回复: 15
[已解决]
外星人ALIENWERE 17 外接正常内屏不显
发表于 2019-10-15 22:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器比较贵,没有大修,就定了个屏线和屏回来,结果一样,总感觉是屏的问题,参考黄鑫船老师讲过的屏的开启时序来试一试吧,屏的供电,开启,调节,19V都有啦,为啥连白屏或暗屏都没有呢?EDID码片供电也有3.1V啊,。。。。。。。再从头律一遍吧,先有读屏的码片信息,再有屏供电,开启,调节,难道EDID码片供电有点低,干脆在屏码片处切线,从主板上飞3.3V上去试一试吧,结果好了,可能是电压有点低,显卡没有读到屏信息,没有后续的动作吧,但为啥又有屏供电,开启,调节呢?不想了,能亮就好了
参与人数 11下载分 +18 +18 收起 理由
耶梦加得 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
旺旺恶意 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
三步一倒 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-16 07:31:04 | 只看该作者 �
有点难度!!!
发表于 2019-10-16 07:57:13 | 只看该作者 �
学习了,我遇到HPG6症状一样,结果是BIOS的问题,你这个还没遇到
发表于 2019-10-16 08:57:49 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-16 09:11:59 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-16 09:28:15 | 只看该作者 �
可能屏驱动供电的3.3,带不动
发表于 2019-10-16 16:35:32 | 只看该作者 �
码片供电3.1V差个0.2V通常都会忽略,就差这0.2V,没有识别到屏。加分了。感谢分享!
发表于 2019-10-16 19:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是根本原因用示波器打波
发表于 2019-10-16 20:04:31 | 只看该作者 �
没有遇到过,学习了,去加分去
发表于 2019-10-16 20:05:50 | 只看该作者 �
今天遇到的是没有背光,是屏上保险和电感坏了
发表于 2019-10-17 09:20:58 | 只看该作者 �
我遇到过BIOS引起的暗屏,能修好收银子就行了
发表于 2019-10-17 10:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-17 12:07:02 | 只看该作者 �
上次遇到的也是bios引起的
发表于 2019-10-18 09:17:23 | 只看该作者 �
打个卡  报道一下  学习学习
发表于 2019-10-18 09:25:35 | 只看该作者 �
我只关心 这个收了多少钱
发表于 2019-10-19 10:29:44 | 只看该作者 �
可能屏驱动供电的3.3,带不动
