查看: 2677|回复: 1
[笔记本电脑]
6-71-W65J0-D02 22声响解决方法
发表于 2019-10-11 02:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       主板型号如图,机子拿过来就是亮机后,22声响,然后掉电,测试所有供电,只有显卡供电没出来,刷BIOS无果。网上搜了下,这个问题,跟显卡的温控电路有关,打开图纸,直接锁定Q5,简单测了下,Q5是个双N MOS管(如图),3脚和6脚 3.3V,1脚和4脚1.1V,2脚和5脚(G级)3V3_RUN 1.8V,翘掉Q5后,2脚和5脚也是1.8V,很明显3V3_RUN被拉低了,然后顺着查到PQ 13,一看,原来进水了,有腐蚀的痕迹,难怪被拉低,PR71(1M的电阻)一端15V,一端9V,很好办了,将PR71干掉,换了个47千欧的电阻,而且将PQ14去掉,然后通电测试,Q5正常了,显卡供电也出来了(0.9V ),OK 了!最后发现这个3V3_RUN ,几乎给显卡供电去了!以后蓝天板子有类似的问题,不妨查下这些相关的条件,肯定有惊喜的发现奥!最后维修思路献上!图片和图纸和原机备份BIOS一并献上。
U27 GD25Q16_20191010_123210原机备份.BIN
2 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U28 GD25Q32_20191010_132546.BIN
4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_6-71-W65J0-D02.pdf
1.63 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-11 10:56:51 | 只看该作者 �
垃圾的神州     都变修好西变坏
