查看: 2425|回复: 0
电工分享:万用表、摇表、电笔的使用方法和作用,值得收藏
发表于 2019-9-24 10:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表、摇表、电笔一般都是我们电工作业时的必备工作,如今很多家庭家里也必备着这些工具,很多都知道这三个工作的作用是什么,但是不知道使用方法,不谨慎就发生触电了,那么下面最美装修案例给大家讲解下万用表、摇表、电笔的使用方法和简介,初学者值得收藏哦。
1、万用表
1、功能
万用表有三个大功能:测电压、测电流、测电阻。把这三种功能细分,又可分为六种功能:测直流电压,测交流电压,测直流电流,测交流电流,测电阻,测通断。这六种功能,就是万用表表盘的六个主要部分(有些电笔还能测量三极管、电容、电感等,但只有这六种功能是所有万用表都有的)
以上是万用表的作用,下面再给大家讲解下万用表的使用方法:
万用表的使用分三步:选好量程、插好表笔、使用表笔。
  • 选量程:旋转旋钮到需要的区域(比如交流电压),在预估待测电压(比如家庭电路,待测电压就是220V),把旋钮固定在比待测电压稍高,距离待测电压最近的数值上(比如上图那块表,就要选择750V)。
  • 插表笔:黑色表笔永远插在公共端COM上,红色表笔插在所需要的插孔内——上图已经标注的很清楚了。
  • 用表笔:最规范、最正确的用法是右手持两根表笔,像用筷子一样持握并解除待测电路。如果长度不够,应使用电线将待测线路延长。测量后,显示屏上的数字就是最终数值,不需要计算,直接读数即可(所选量程越小,测量的数值就越精确。但不可小于待测线路,会烧毁万用表)。
2、摇表
摇表,又称兆欧级电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表,兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。
摇表的作用就是最常见的也就是测量是否漏电,比如说,家里装修电路,上了年头难免会有电线的绝缘层破损,这时为了安全起见,我们必须要必须测量电线与大地之间的绝缘电阻,电阻较小,则说明线路中有漏电。
具体使用方法如下:
测试前先把测试棒接在线柱上,把红色测试棒接在L端的接线柱上,黑色的接在E段接地接线柱上,如果所测的电线带屏蔽层的话,则说明该电线的屏蔽是连接在保护环上的。
还有测试棒的一端还有一个小夹子,把架子夹在待测线路上,然后用手摇动手柄,转速约120r/min,指针应该是指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
电笔
电笔基本是每家每户都备有的一样工具,它的作用主要是测试电路是否有电,(注意电笔只能起到测试电路是否有电,具体数值无法测试),如果电笔内部氖管亮了,则说明是有电,如果没有反应,则说明没有电。
正确使用方法如下:
太多人使用电笔的方法都是错的,注意测试电路时,手千万不能碰到接触线路的金属部分,否则会触电的。
电笔的使用方法有两种:一种是侧握,另一种是直握。
(1)、如果电笔的金属部分在侧面,则需要采用侧卧的方法,就跟画素描差不多,把电笔的顶端对着手掌,然后用拇指接触金属部分。(注意这个金属部分是必须要手放在上面氖管才能发光)
像上图中注意图一组正确测试的大拇指,和图二组测试的食指拿电笔的方法,这些生活常识不一定是非要电工才懂得,有时候家里电路不正常,我们也可以自己动手测试,希望以上说的对您有帮助。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请主页赶快私信小编哦!
