查看: 2909|回复: 9
[求助中]
神州ge5sn71 不停烧集显供电MOS管
发表于 2019-9-21 16:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神州ge5sn71   南桥短路的,换完上电后,不停烧集显供电MOS管  这个啥问题
发表于 2019-9-21 17:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上下管g级有短路呗  cpu驱动ic挂了
发表于 2019-9-21 17:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
抓下波形G
发表于 2019-9-21 18:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
把PWM芯片和MOS换完,先跑下上管和下管的控制极和芯片连不连
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-21 18:39:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
mos栅极到地的电阻检测一下
发表于 2019-9-21 20:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电源IC也换掉,,,,,,,,,,,
发表于 2019-9-22 22:01:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我今天神州也是南桥短路了,换了RS4C8后,开机0.18掉电重启,BIOS刷过了,不上CPU就不掉电。现在真不知是什么问题了。
发表于 2019-9-24 17:31:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
     兄弟你的机器还在吗? 可以帮我量下这几个电阻分别多大吗?或者来张显卡周围的高清图 ,万分感谢。
从左到右 100K 10K 0K  详情 回复 发表于 2019-10-27 11:04
发表于 2019-10-27 11:04:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
zhx9544 发表于 2019-9-24 17:31
兄弟你的机器还在吗? 可以帮我量下这几个电阻分别多大吗?或者来张显卡周围的高清图 ,万分感谢 ...
从左到右 100K 10K 0K
好的 非常感谢,我这机器修好了,  详情 回复 发表于 2019-10-27 14:23
发表于 2019-10-27 14:23:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好的  非常感谢,我这机器修好了,
