查看: 2298|回复: 13
[维修经验]
HP 541 上电自动触发 反复重启 屏不亮
发表于 2019-9-19 10:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
HP 541 (独显,机子比较老了,就懒上板号了) 上电自动触发 电流达到1.1A左右  反复重启  屏不亮,
最选怀疑内存问题,测了一下供电和其它各电压上电时都正常,拨掉内存上电,还是1.1A左右掉电,排除内存问题
原来想着重做一下显卡之类。。想想还是先简后难。 先换个CPU试试吧,
换了CPU 后 插电源 还是自动触发。。但不会掉电了,看电流 1.8A--以上。估计可以亮机了。晕为啥屏不亮呢?。。一看,我的天,没接屏线
关机 插入屏线,上电,待机 0.05 应该不算大,这种机子
竟然不自动触发了,。按了一下开关,电流上上上。。2.1A亮机。。。。
测试一天,正常,交付客户。。
想不通的是为何不插入屏线会自动触发??
以后还是先简后难,别一上来就做显卡,桥之类。。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-19 10:51:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
所以,是换CPU好的吗?
发表于 2019-9-19 10:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在唯一的本本就是这个型号,用得卡得不行,不知道你能收多少钱
发表于 2019-9-19 10:45:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
所以,是换CPU好的吗?
发表于 2019-9-19 10:58:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
老机子好收前不
发表于 2019-9-19 11:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修过联想的机器 不查屏线会反复重启,原因未知
发表于 2019-9-19 11:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对,换CPU好了
发表于 2019-9-19 12:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似有非法关机这么一个说法
发表于 2019-9-19 13:41:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享
发表于 2019-9-19 14:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-19 16:51:11 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
嗯    额  这种不会吧  不插屏线会自动触发
发表于 2019-9-20 13:26:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不插屏线会自动触发吗》
发表于 2019-9-21 16:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存还是D2的 竟然还有人修 整机都卖不了200块 你换个U收了多少》
发表于 2019-9-22 14:22:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习,谢谢分享
