查看: 4812|回复: 3
[已解决]
GA-H61M-DS2-3.0主板CPU供电问题
发表于 2019-9-8 11:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             技嘉GA-H61M-DS2-3.0主板CPU供电问题
      看了关于GA-H61M-DS2-3.0主板:电源风扇通电转一下又通电不出电压,取下内存插好蜂鸣器
   电源通电触发,万用表量内存电压L3 1.5,TQ1 1V, Q24 1.8V,Q30 1V都有无CPU供电风扇转一下停,
  下载论坛图纸及点位量CPU供电DU1主供电2526脚5v正常,追查9脚电压到VTT_PWRGD Q18(5--1V)及Q40(2N7002:5V--1V),
Q40 5v-1v正常(位置在24PIN插座和内存中);Q18 5V-1V有5v没有1V(根据修理其它牌子的也是无CPU供电直接上风枪拆掉该三极管,位置在CPU风扇脚    CPU电压出来) 插上的蜂鸣器报警表示CPU供电有,断电插好电源和内存通电开机显示OK如图:
GA-H61M-DS2-3.0 位置图.pdf
70.72 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
GA-H61M-DS2-3.0.pdf
677.29 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 13:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是控制EN信号的那个三极管
发表于 2019-9-18 11:54:47 | 只看该作者 �
位置图下载一下
发表于 2019-9-18 13:33:55 | 只看该作者 �
改改这里,
