查看: 3675|回复: 17
[维修求助]
刷机4013,以前开机就白苹果重
发表于 2019-9-5 20:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机4013,以前开机就白苹果重启,多搞了几次刷机,现在开机就变成刷机模式了,定电流。有没有大神指导维修一波
发表于 2019-9-5 21:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一次刷机报错4013,拆了硬盘刷机报4014,最后写了硬盘底层恢复,你换硬盘刷机看看,4013还有可能是指南针,小白一个,有说错得地方请指正
我打算重新植锡试试。  详情 回复 发表于 2019-9-5 22:08
发表于 2019-9-5 22:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我打算重新植锡试试。
发表于 2019-9-6 00:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是基带供电有问题!或是
CPU
发表于 2019-9-6 21:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出进度条没
发表于 2019-9-7 07:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没出,一刷机就弹出去了
发表于 2019-9-7 17:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果几?6s以后可能基带问题
苹果6p,不是6s后的,有啥能秒杀  详情 回复 发表于 2019-9-7 20:51
发表于 2019-9-7 20:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13992403447 发表于 2019-09-07 17:00
苹果几?6s以后可能基带问题
苹果6p,不是6s后的,有啥能秒杀
发表于 2019-9-7 20:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有出条,有办法秒杀到没
发表于 2019-9-8 01:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑码片两根线量一下,硬盘焊盘量一下
发表于 2019-9-8 08:33:16 | 只看该作者 �
定电流200左右硬盘的问题
发表于 2019-9-9 21:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑下u2也会4013,基带不用考虑,12系统基带不会报错
发表于 2019-9-12 06:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我更换一个试试看怎么样
发表于 2019-9-15 13:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那里有工具修这个吗
发表于 2019-9-15 13:59:07 | 只看该作者 �
楼主解决了没?
没有,又搞坏一台,同样的毛病,卧槽。动了摄像头右边那个螺丝就不开机了  详情 回复 发表于 2019-9-15 14:45
发表于 2019-9-15 14:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台搞好了,加压能开机  详情 回复 发表于 2019-9-15 17:53
发表于 2019-9-15 14:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-15 17:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台搞好了,加压能开机
