查看: 2997|回复: 0
[维修经验]
iPhone6s Plus电池检测脚到芯片断线导致重启维修
发表于 2019-8-30 13:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:iPhone6s Plus
故障现象:手机重启
首先重启的机器先连接爱思看看有没有电池数据,没有电池数据的话也是会重启的连接爱思助手发现电池无数据,那么直接打值电池检测脚看看。
打值电池检测脚发现是无穷大的,看点位有个电阻连接到充电ic。
在显微镜下观察这个电池检测电阻已经不见了,直接将电阻补上再连接爱思。
测试一天机器没有重启,维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
