查看: 4342|回复: 19
[维修经验]
联想M40显卡供电烧糊维修一例
发表于 2019-8-21 23:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
     先来两个本人近距离亲自拍摄的少妇美腿养养眼!
     今天接到一台联想M40机器,机器已经被拆开了,观看外观PQ801烧糊了,拆掉焊盘都烂了,打值旁边的公共点电容对地0了,这不送钱的?直接随便拆一个显卡供电电容,不短了,料板找N管干上,打值D级495,S级35,G级197不对劲。翻图查看确认是VGA_CORE,卧槽独显活命真有点悬啊!把焊盘飞线补起来,G级旁的0欧电阻飞线练好,任意PWM的上下管G级都不会低于400一下,板子翻过来打值NCP3211A芯片的22脚也是197,那直接料板拆NCP3211,比较两个芯片脚位定义一样,那就干上去,OK测量上管G级465下管G级410,正常了,再次确认全板电感打个遍都没短路,那就直接插电按开关亮机了,但是装WIN10独显驱动的时候蓝屏了还安装失败,卧槽什么鬼别是显卡挂了把!如果真是挂了的话那刚才就是白搞了,还不如直接都拆掉用集显。再次对独显主供电VGA_CORE测量0.9V正常,辅助供电测量+1.5vs_vga和+1.8vs_vga和+0.95vs_VGA和+3VS_VGA测量都正常,日,后面一想再换个WIN7系统,OK一切正常啦!
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
clwxy + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 3 + 3
发表于 2019-8-22 07:32:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
敢去付著行动,果然有好运气,这个显卡换了也不贵的。
发表于 2019-8-22 08:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈哈要是换显卡走弯路了
发表于 2019-8-22 09:48:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
偷拍是违法的小心给你抓起来
发表于 2019-8-22 10:53:32 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主厉害像您学习;
发表于 2019-8-22 11:00:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
偷拍是违法的小心给你抓起来
发表于 2019-8-22 11:21:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没烧显卡 很幸运了   还敢偷拍  还敢发上来  出事就不好了
发表于 2019-8-22 11:24:52 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼主厉害,现在板子薄,动不动就烧穿晕了
发表于 2019-8-22 12:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主厉害。。。。
发表于 2019-8-22 13:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
净顾着看第一张图了……
发表于 2019-8-22 13:21:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
变
发表于 2019-8-22 13:26:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老兄都有这癖好  喜欢偷拍  这个会不会侵犯被人肖像权
发表于 2019-8-22 13:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
偷拍叫兽还是如此的牛逼
发表于 2019-8-22 16:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害,解决够速度
发表于 2019-8-22 17:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害!!!
发表于 2019-8-22 17:19:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已鉴定,楼主ht
发表于 2019-8-22 17:34:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以切掉显卡        厉害
发表于 2019-8-22 17:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是一个喜欢 腿的  鉴定完毕
发表于 2019-8-22 18:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上去问她们需要上门装系统不,不收费的那种
发表于 2019-8-22 19:25:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过   学习一波
