查看: 2047|回复: 4
[求助中]
联想T410不触发!
发表于 2019-8-8 23:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
联想T410本来故障是开机暗屏,拆机检测屏供电保险f7坏了,用烙铁拆下保险短接,想着应该就可以亮了吧,结果待机0.01不触发按开关电流无变化!本人业余焊的时候应该也没有动别的东西,好好的就不触发了。还请问如果测ec条件都要测那些?这个ec也没找到啥案例!
发表于 2019-8-8 23:42:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保险后继有短路 多半是19v的滤波电容
发表于 2019-8-9 17:48:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开你焊的保险,再开机试试。那个如果是19V的,就是后面有短路,公共点都没有过去。
发表于 2019-8-9 19:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
保险烧了估计后集有短路
发表于 2019-8-9 21:39:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换主板吧  没必要修的机器了
