查看: 1965|回复: 1
[维修经验]
iPhone6S 5.7V供电滤波电容坏导致不开机维修
发表于 2019-7-16 12:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:iPhone6S
故障现象:无法开机,接电大短
维修过程:
拆出主板,发现接电大短,电流0.8A,明显是短路引起的不开机。用手触摸发现电源U4000发烫,果断松香大法,发现电源IC周边松香融化,先拆下芯片,发现问题依旧。
焊盘打对地值,测量发现PP5V7_MESON_AVDDH这路对地值短路,拆除与之相连接的电容C4005,接电发现不短路,并且触发可以正常开机,维修到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-7-17 08:41:59 | 只看该作者 �
楼主技术真棒
