查看: 1643|回复: 0
主板反复加电掉电怎么维修?联想N410笔记本主板掉电反复触发故障维修
发表于 2019-6-10 17:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】联想N410
【主板版号】LS41P MB 12293-1
【机器故障】客户发来说笔记本主板0.5A掉电,能反复触发
【维修过程】
接手后发现网卡芯片没有,还有就是3 5V的电容换成了现在的,如下图:
换成这电容,我也不知道耐压是多少!所以我还是换回来吧!
接着上电试机,和客户说的一样,触发到0.5就掉电,掉得很快。
用示波器打3 5V很正常,很平顺。但是用万用表测待机时发现3 5V出来就掉,等一会儿再出来再掉,一直重复。再进一步测试发现,开启信号一样,把3V后面断开后,3 5V稳定不再掉。
看着断开后级稳定了,以为后级有短路,测转换管后级都没问题,感觉后级问题不大,再回来测51225发现LDO3 5也不掉。这说明问题还在前面而不是后面,前面白忙了。
没看到PU4401但是一眼看到PQ4401,测试5 6脚都是18V,肯定不对。
测了测,直接换个BQ24737。至此笔记本主板掉电问题完美修复。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
