查看: 2018|回复: 8
[维修求助]
小6开机自动进去恢复模式
发表于 2019-5-28 22:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摔机 开机白苹果一会黑了 进入恢复模式 刷机亮白苹果不走条然后黑掉 会是硬盘问题吗
发表于 2019-5-29 00:03:11 | 只看该作者 �
换个硬盘试下
发表于 2019-5-29 07:02:17 | 只看该作者 �
换个硬盘刷机再试
发表于 2019-5-29 08:00:33 | 只看该作者 �
监测逻辑码片阻值,一般是逻辑码片,硬盘也有可能虚焊
发表于 2019-5-29 08:16:40 | 只看该作者 �
可能是硬盘
头像被屏蔽
6#
发表于 2019-5-29 09:06:29 | 只看该作者 �
先测逻辑码片阻值正常那就是硬盘应该有掉点了,打一下硬盘阻值
发表于 2019-5-29 22:46:38 | 只看该作者 �
换了个硬盘刷不亮了 然后不是硬盘可以刷亮   再装上原来硬盘成上盖电流了
发表于 2019-5-29 22:46:58 | 只看该作者 �
换了个硬盘刷不亮了 然后不上硬盘可以刷亮   再装上原来硬盘成上盖电流了
发表于 2019-7-8 15:52:31 | 只看该作者 �
要拆硬盘测量下焊盘对地阻值,正常换个硬盘刷机,顺便测试逻辑码片有没有断线
