查看: 2431|回复: 5
[主板维修]
GA-H55M-S2 关机风扇还是再转维修!
发表于 2019-5-26 18:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-H55M-S2
主板故障:关机风扇还是再转维修!
上图:
上迅维网上,查,很多大神,都说刷ME-BIOS,那就试试了!
拆
刷!
RT809F
S0工作状态!
关机
G3工作状态!(风扇不转了,修好)
上此,感谢,迅维 ,感谢大家无私奉献,感谢大神!!(有图有理有真像)
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-26 18:48:53 | 只看该作者 �
通病了
不好意思!主板修的少,也不会修,,瞎修的,心中高兴,发个贴,,给须要的人!  详情 回复 发表于 2019-5-26 18:52
发表于 2019-5-26 18:52:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-26 20:38:58 | 只看该作者 �
原来是通病,起初只看到图片,仔细一看下面还有文字介绍。
发表于 2019-5-27 14:38:48 | 只看该作者 �
搞这么多图,其实就是刷BIOS解决了。
发表于 2019-5-27 17:25:35 | 只看该作者 �
这个是老通病了  ME BIOS   还有一个故障就是可以开机不能软关机  也是这个问题
