查看: 3888|回复: 18
[求助中]
GA-B75-DS3V REV 1.0 无CPU供电,反复重启
发表于 2019-5-25 00:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电反复重启,内存电压1.5 0.75 总线电压3.3.    PLL电压1.8 ,总线电压1.05      VCCSA 0.9    CPUVTT 1.05
CPU无电压,CPU供电芯片ISL95836。25脚26脚供电正常,9脚VRON   1.05V
去掉18脚vBOOT电阻供电1.2v。
IO供电,PWROK1正常,ATXPWGD高电平。南桥25M晶振有波形,频率25M.
PCIE   A13 A14有波形。
刷了最新的BIOS,南桥已经发出PROCPWRGD,并且在CPU附近测到有1.05v电压。
SVID无波形。
          实在修不出来了,还请各位大侠帮忙,指导指导
发表于 2019-5-27 15:36:41 | 只看该作者 �
              CPUPWROK出来了没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-25 01:22:00 | 只看该作者 �
补充一下,io的12v.5v检测2v正常
发表于 2019-5-25 09:15:47 | 只看该作者 �
还没遇到 太麻烦直接换板了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-25 10:06:42 | 只看该作者 �
CPU的PMW芯片ISL95836换过没有。
换过,去掉18脚电阻,可以强制开启供电  详情 回复 发表于 2019-5-25 10:17
发表于 2019-5-25 10:17:49 | 只看该作者 �
换过,去掉18脚电阻,可以强制开启供电
把有相副电源芯片拆掉试试。标号DU2的那个。  详情 回复 发表于 2019-5-25 10:20
发表于 2019-5-25 10:20:49 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2019-5-25 10:17
换过,去掉18脚电阻,可以强制开启供电
去掉了DU2副电源也没CPU供电。不过有个疑问去掉了这个副芯片,主芯片检测不到反馈,会保护吗  详情 回复 发表于 2019-5-25 14:27
谢谢,我去看看,我都没注意到这里,看看这是个什么东西  详情 回复 发表于 2019-5-25 14:06
发表于 2019-5-25 14:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-25 14:27:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-25 14:40:47 | 只看该作者 �
大侠们在不在啊,给研究研究,鑫智造上有图纸
发表于 2019-5-26 21:27:13 | 只看该作者 �
这就凉了吗,问题还没有解决,走过路过来看一看啊
发表于 2019-5-27 17:22:38 | 只看该作者 �
CPUPWROK出来了 这个电压1.05  出来了直接换CPU供电芯片  一般都可以好。。
楼上二位说的是PROCPWRGD吗? 这个信号是1.05v。已经出来了,95836也换过  详情 回复 发表于 2019-6-2 18:09
发表于 2019-6-2 18:09:14 | 只看该作者 �
楼上二位说的是PROCPWRGD吗?
发表于 2019-7-4 23:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS,修到过这样的问题。。
发表于 2019-7-5 07:21:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-10 22:29:15 | 只看该作者 �
看下南桥的-THRMTRIP_PCH电压是否是1.05v,这个信号也会导致不出CPU供电
最近忙没修,有时间,我会测下这个信号  详情 回复 发表于 2019-7-12 11:10
发表于 2019-7-11 08:54:34 | 只看该作者 �
use cpu fake and check cpupwok
发表于 2019-7-12 11:10:45 | 只看该作者 �
最近忙没修,有时间,我会测下这个信号
发表于 2019-7-12 13:08:30 | 只看该作者 �
重启有多重情况,间隔长的是电压检测问题,间隔短的是CPU 无供电,无复位!你这个是CPU有供电了,A13  A14有波形就证明复位了!你这个应该是间隔长的,也就是风扇运转时间长的那种,是IO电压检测有问题了!查看IO周围电压检测!!
