查看: 2266|回复: 4
intel D865PERL 加电保护或加电开机无复位
发表于 2009-7-7 15:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块intel D865PERL 板子,相同故障,第一次加电,自动开机,风扇转,无复位(复位灯长亮)。关掉电源,再次通电,发现3.3v灯亮,无先前现象,故障变为,触发pw_on,风扇转一下就停,电源自动保护,不拔电源,再次点pw针,风扇还是转一下就停...而不是通常的,再点无反应的那种。
发表于 2009-7-7 16:00:33 | 只看该作者 �
按通常板子的流程维修啊!!先打ATX等主板上的关建测试点看是否有异常!!不知道楼主有先做吗??如果这些最基本的都不会做还怎么做维修!发贴是要有数剧的!!要不然谁也不能给你准确的答案!!!
发表于 2009-7-7 16:12:39 | 只看该作者 �
刚测3.3v atx 对地阻值105   之前有一次测量居然蜂鸣短路 南桥挂了?
发表于 2009-7-7 21:16:00 | 只看该作者 �
吧电源拔了在量· ···~
发表于 2010-1-25 10:17:25 | 只看该作者 �
在AGP、
旁边的管子都没有电压。换了主板也不行。不知什么问题这破inter的板子真修补了啊
