查看: 2936|回复: 13
[维修经验]
DELL E6230 LA-7731P 触发后电流0.13A 维修一列
发表于 2019-5-19 11:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨晚,很晚了有个散客上门维修。给他测试了一下。发现毛病为不开机。插可调电源去掉电池发现电流从0.01A 跳变到0.13A 左右。从经验看应该是CPU 电压未出
跟客户说主板有问题,报了个大概的价格。如果能接受叫客户留机,留电话。具体价格需要等检查后报一个准确价格。客户同意。晚上由于其他事情要忙就放下了。早上起床第一件事情就是检查这个机器
拆机测量发现所有主要电感的电压都出了。只有CPU 供电和CPU 集显供电电压未出,不出所料
下了个图纸。顺手测量了图纸上的3个电压,如箭头所示。只有3.3V_RUN 电压偏低只有1V 多点。很明显毛病找到
通过搜索图纸 找到了3.3V_RUN 是由Q61转换来的测量Q61 一端正常一段电压偏低。
测量Q61 4脚电压偏低只有1V 多
测量Q56 2脚,待机3.3V 开机后边为0V ,可以随开机关机电平有变化,所以可以确认控制信号正常。故。拆掉Q56.开机发现机器已经工作正常了。3.3V_RUN 正常了。换了一个其他机器上的场管,维修结束
结论:由于Q56 漏电引起的 Q56 1脚电压拉低。导致3.3v_run 不正常
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
gansikai + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-5-19 12:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,环环相扣
发表于 2019-5-19 12:13:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
导致3.3v_run 不正常 我一般遇到这样的,就不查了,直接找5.5VRUN的控制脚
发表于 2019-5-19 12:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,好想再学习深刻一些。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-19 12:53:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-5-19 13:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Q561脚应为高电平
发表于 2019-5-21 12:46:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主厉害
发表于 2019-5-21 15:54:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以后遇到不出cpu供电的可以直接找二级供电了,已经不知道遇到多少回了
发表于 2019-5-21 18:24:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路清晰,很快就能找出故障点,技术很可以
发表于 2019-6-4 20:08:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-6-4 21:40:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢楼主的分享。每位的分享都能给我带来积累。
发表于 2019-6-4 21:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最喜欢修的 就是转换2级电压的 本本咯, 收钱
发表于 2019-6-5 07:27:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
二级电压转换不正常导致CPU供电不正常。
发表于 2022-5-18 15:28:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了
