查看: 828|回复: 7
Y470 3V 5V电压低求助
发表于 2019-5-6 11:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y470 3V 5V电压低求助,偶尔可以点亮,排除后续短路问题,换过芯片,MOS管,滤波电容,有哪位大神碰到过
发表于 2019-5-6 11:53:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
那就是3v.5v电压不正常。。。。。。。
发表于 2019-5-6 12:56:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
芯片换了 MOS管换了 电容换了  查下待机电源芯片的工作条件满足不。
发表于 2019-5-6 14:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看反馈正常吗
发表于 2019-5-6 17:09:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的这么简单  没办法帮你分析啊
发表于 2019-5-6 17:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星x99内存7、8槽3、5脚没1.2电压怎么弄啊
发表于 2019-5-6 17:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我农民,{:mocs_1:}
发表于 2019-5-6 17:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果确定后级没问题的话,还是芯片可能性大点,可以尝试用其他芯片代换,两边都偏低一般不是芯片外围条件有问题就是就是芯片有问题,重点查16脚VIN,13脚EN,17,8线性,1.2 5.6脚
