查看: 5397|回复: 12
[求助中]
显卡供电对地阻值1欧正常不
发表于 2019-4-29 14:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题 联想y400的机器,故障现象为不显示 显卡对地阻值为1欧姆,显卡供电也出来了
为0.99v 机器电流1.25不显示 也不是灰屏。uv5通病都搞了一道,bios刷过,现在是不显示外加1分钟后
自动掉电,求思路版号la-8641p
发表于 2019-4-29 14:58:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对地太小了  显卡一般3欧 左右 对不是短路了
发表于 2019-4-29 15:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
10系显卡听说阻值就跟低显存1.2v是不是低了?D5显存要1.5v吧?
发表于 2019-4-29 15:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你的表够准确的话这个阻值偏低了,正常一般5欧左右!
发表于 2019-4-29 17:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
y400这个机器有点老 这个阻值不正常 偏低
发表于 2019-4-29 19:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个主要是看你的表是哪个档次的,如果档次高测量方法正确,那么这个阻值是低了,否则先莫乱修。
这个Y400用哪个表测也不是这么低的,我以前搞过GT650的是9,新一代的应该是GT750,可能低一些,1肯定是不对的  详情 回复 发表于 2019-4-30 09:19
发表于 2019-4-30 09:19:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-4-30 09:43:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
表精度够不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-30 11:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常的 。
发表于 2019-5-17 09:41:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有朋友说一下正常组织 发到论坛都是说什么都有
发表于 2019-5-17 10:10:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个阻止是短路了吧,不正常。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-18 13:37:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡对地1欧是不正常的
发表于 2019-5-18 14:27:05 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该正常,看你的表准不准了 ,很少这么小
