查看: 7792|回复: 4
[求助中]
小米12.5笔记本不充电,可以开机,充电灯不亮
发表于 2019-4-12 10:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米12.5笔记本不充电,可以开机,充电灯不亮。换充电器也不行,充电插口也换了,也不充电,一面充电口只有5v,反插没有5v。
这个小电容对地短路,拆了,也短路。
rts5404旁边这个电容对地短路,拆了这个rts5404 这个电容不短路了,判断rts5404坏,但是拆了这个芯片,
插口旁这个小电容还是短路。哪位大神指教下我
发表于 2019-4-12 11:15:56 | 只看该作者 �
这个芯片坏着呢上面有个窟窿楼主你没有看见吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-12 11:02:51 | 只看该作者 �
这个图片是借用一位老兄的,希望老兄不要建议
发表于 2019-4-12 11:49:22 | 只看该作者 �
这个图是借的,我的板上没有窟窿。我的是这个芯片旁边这个电容对地短路,拆了这个芯片,旁边这个电容不短路了
发表于 2019-4-12 12:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊线出来烧一下
