查看: 2390|回复: 6
神舟战神Z7-i78172 S1 型号CP6502停在1。33风扇狂转
发表于 2019-4-12 09:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是正用着蓝屏了,再开就不亮了。去掉外设接可调电源电流上到1.04不动,停一会上到1.33风扇狂转,停一会掉电。拆机时候发现显卡上的硅脂都干了,以为是显卡问题,BGA了显卡情况依旧。论坛上的BIOS我下了刷了还是一样。搞不懂了,有大师指点一下吗?随机附上原机BIOS
战神Z7-i78172 s1.zip
3.41 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-12 09:12:23 | 只看该作者 �
我晕了呀,其它条件你有没有测一下呀?比如说各供电正常不,各时钟。加内存与不加内存的对比。PGA的CPU的情况下有没有换CPU测试,USB接口数据线阻值 有没有异常,刷BIOS前后电流有没有变化等等
笔记本I7八代基本都是BGA的  详情 回复 发表于 2019-4-12 09:31
发表于 2019-4-12 09:31:45 | 只看该作者 �
trl254948510 发表于 2019-4-12 09:12
我晕了呀,其它条件你有没有测一下呀?比如说各供电正常不,各时钟。加内存与不加内存的对比。PGA的CPU的情 ...
笔记本I7八代基本都是BGA的
发表于 2019-4-12 09:35:59 | 只看该作者 �
蓝天主板风扇狂转,看看温控的六脚双mos有没有问题, 显卡供电正常不正常
显卡供电正常,风扇温控,我参照论坛里的做法已经做了,结果一样  详情 回复 发表于 2019-4-12 10:05
发表于 2019-4-12 09:37:22 | 只看该作者 �
这个CPU是板载的要换CPU难度有点大,所有电压都有,插不插内存都一样。内存换了一样。刷BIOS前后没有变化。USB对地阻值一样。
发表于 2019-4-12 09:54:00 | 只看该作者 �
查一下io芯片,及温控电路,。。。。。。。
发表于 2019-4-12 10:05:15 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-4-12 09:35
蓝天主板风扇狂转,看看温控的六脚双mos有没有问题, 显卡供电正常不正常                                 ...
