查看: 8229|回复: 18
[主板维修]
新手修复FLUKE 45 主板报ERROR 7错误代码
发表于 2019-4-5 20:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事收了一台黄标fluke 45台式万用表,可以用,但每次开机都提示ERROR 7错误,且刚开机,没有测量任何东西,显示屏数字乱跳,总是不能归零。查手册得知是EEPROM校准数据破坏。
拆开仔细检查发现一个220K电阻断脚。以为找到问题。接上开机还是报错。
网上查阅得知万用表需要校准,需要专业设备,而且费用三位数。
继续研究发现此数据存在U5里面,可以通过刷写U5 93C46解决 。对于我们天天修机那就简单了 ,找到程序,拆下U5,接上RT809F一顿操作搞定
再次开机再无报错,开机不测量东西,数字也可以归零,不乱跳。
ok
来两张主板图片
其实刷了这个数据是别人校验的数据,对于本机来说精确度肯定有偏差,还是需要专业设备校验一次,不过对于我修主板,这个精确度已经够了。
附上我收集的资料
FLUKE 45系列数字万用表图纸.rar (502.05 KB, 下载次数: 28)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-5-30 10:54:38 | 只看该作者 �
先锋阿勇 发表于 2019-5-29 17:08
问下楼主这个芯片的数据是哪里找来的?
少泡妞,多泡论坛。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-29 17:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下楼主这个芯片的数据是哪里找来的?
少泡妞,多泡论坛。  详情 回复 发表于 2019-5-30 10:54
发表于 2019-6-1 08:50:54 | 只看该作者 �
这都能搞 厉害,  有收获到修板板的利器 ,更加事半功倍   ~
发表于 2019-6-1 17:20:06 | 只看该作者 �
高端大气上档次
发表于 2019-7-19 14:52:03 | 只看该作者 �
楼主太牛掰了,我的表也正是这个原因,恰好看到你的作品,晚上回去试试
发表于 2019-7-19 14:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-19 15:10:40 | 只看该作者 �
楼主,能否把机子发给你,帮忙烧录一下?那个编程器有点小贵,我一般用不到
你网上买个土豪金USB编程器就好了,也就十几块的事情。你要是把机子一起寄给我,估计快递费都要几十元  详情 回复 发表于 2019-7-19 16:18
发表于 2019-7-19 16:18:22 | 只看该作者 �
好的,麻烦大佬了  详情 回复 发表于 2019-7-19 17:11
发表于 2019-7-19 17:11:43 | 只看该作者 �
好的,麻烦大佬了
发表于 2019-7-20 08:29:43 | 只看该作者 �
大佬,我的FLUKE45是白标的,U5是93C46WM的,不知还可以植入你发的那个数据?
发表于 2019-7-25 15:11:16 | 只看该作者 �
看图 [attachimg]1859516[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-25 18:49
发表于 2019-7-25 18:49:39 | 只看该作者 �
看图
白标的不确定能不能通用,你可以先备份一下,再刷,以防万一。  详情 回复 发表于 2019-7-25 18:51
发表于 2019-7-25 18:51:59 | 只看该作者 �
白标的不确定能不能通用,你可以先备份一下,再刷,以防万一。这个芯片不用管,有8脚和16脚的都是一个意思。
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2019-7-26 09:45
发表于 2019-7-25 19:45:01 | 只看该作者 �
会玩  小白看的津津有味。。。一看就会。。一拆就废
发表于 2019-7-26 09:45:15 | 只看该作者 �
星星满天飞 发表于 2019-7-25 18:51
白标的不确定能不能通用,你可以先备份一下,再刷,以防万一。这个芯片不用管,有8脚和16脚的都是一个意 ...
好的,谢谢了
头像被屏蔽
17#
发表于 2023-2-25 06:10:41 | 只看该作者 �
鎴戠殑涓
头像被屏蔽
18#
发表于 2023-2-27 10:28:16 | 只看该作者 �
我的fluk45也是同样的问题,退休后闲来无事,做一点hifi功放自娱自乐,你能够帮忙处理一下表的问题吗?
发表于 2023-6-15 16:16:56 | 只看该作者 �
楼主能给个烧录包吗?1047361611@qq.com
