查看: 5278|回复: 13
[维修经验]
华硕FL5900U 风扇狂转(非bios问题)
发表于 2019-4-1 11:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
板号:x556uv REV:3.1
1.测试可以开机进系统 但是风扇狂转 这机器是有独立显卡的 设备管理器看不到独显  怀疑是检测不到显卡导致的
2.先软后硬 刷了两个BIOS还是一样
3.再测硬件 测量显卡背后的电感发现有一路只有零点几伏 故障锁定
4.找图查找其来源 这是1.1v的供电 同时测到一路转换管也没电压 看图G级是独显开启信号 继续往前追 是通过一个排阻12v上拉 旁边连到一个六角管 拆掉这个管子电压有了 找一个换上搞定
ASUS X556UV开机快 .rar
5.23 MB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus X556UV_3.1点位.rar
1.35 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-22 12:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测试过正常亮机F556U.3.1的板本上
发表于 2019-4-1 12:05:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
应该认不到显卡吧
发表于 2019-4-1 12:35:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-4-1 13:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2019-4-1 14:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚好碰到一台不触发的  BIOS下载下来试试看
发表于 2019-6-22 12:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2019-6-22 14:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
支持一下 学习了 谢谢分享,总能学到好东西
发表于 2019-8-2 17:10:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
OKOKOKOKOKOKOKKOKOKOKOKOKO
发表于 2019-8-2 17:19:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我上次也有一个这样的没有搞定呀
发表于 2019-8-2 18:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
少电压  显卡估计不能正常工作吧
发表于 2019-8-26 10:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验,下次遇到这种机型少走些弯路
发表于 2022-10-19 21:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主分享,碰到一台同样故障的风扇狂转不认独显,换了那个六角管就好了
发表于 2022-10-21 22:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好独显没坏 不然麻烦
