查看: 8133|回复: 10
[安卓手机维修]
小米6无背光漏电维修
发表于 2019-3-27 03:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天有点忙 为了新项目!把坛友的主板放了两天哈!实在抱歉!晚上加班修好 !第一片 主板不开机 他把运行内存焊错了不开机 !重新焊接好 开机了无背光
清理干净上电看电流是不是正常的
焊好运行内存 修好背光电流
开机进入系统 !新问题又来了 无触摸关屏在开屏虚拟按键灯亮 屏幕不亮!指纹触碰无反应!这个问题一般都CPU没有发出一组控制信号去激活PMI8998小电源中的升压供电, 还有一组是CPU也没有输出显示时钟信号导致这种故障 ,指纹无反应这个也CPU问题!指纹供电是正常的 但是无反馈数据  !这个问题是之前坛友拆运行内存出来造成CPU虚焊导致后面一大堆问题!直接加焊CPU完开机都正常了!但是还是没有触摸!
单板开机测试触摸供电 输入端有3.8V稳压管输出端没有3.3V供电 ,有可能是之前是扣排线没有扣到位开机造成触摸稳压管击穿 !换上一个 解决问题!
另外一片进水造成漏电无背光
PMI8998背光电路进水比较严重 拆了出来全部全新好 漏电是快充IC造成!
换好快充IC扑上背光电路上的小料件 上电 都正常了!
开机正常稳定了!我也累了!
睡觉……
发表于 2019-3-27 08:29:28 | 只看该作者 �
高手 很厉害 我的 机器刷机刷死了 现在接电脑一点 反应没有 9008也没有 各种端口都没有咋办
发表于 2019-3-27 08:52:13 | 只看该作者 �
楼主这么晚发帖鼓励一下,没有图纸楼主修得这么溜高手啊
发表于 2019-3-27 08:57:55 | 只看该作者 �
维修界的老司机,功底深厚!维修的有理有据高效!
发表于 2019-3-27 10:22:46 | 只看该作者 �
会修国产手机的都是高手 。。。。。。。
发表于 2019-3-27 11:54:21 | 只看该作者 �
一般这是驱动问题
发表于 2019-3-27 11:58:14 | 只看该作者 �
专业,维修界的老师傅
发表于 2019-3-29 22:52:14 | 只看该作者 �
大佬,我的小米6开机无背光,可以维修吗?谢谢
发表于 2019-4-4 14:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师,请问下红米note4x高配版MTK的Cpu和字库有没有互相加密绑定啊?搞坏了一个Cpu,想保字库里资料,不知道能不能单换啊??谢谢!
发表于 2019-4-4 15:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝购买一片EMMC主控板回来拆出字库在焊接到主控板上可以读出资料!CPU是没有加密是字库加密了!
发表于 2019-4-4 19:49:06 | 只看该作者 �
经验都是积累起来的
