查看: 2505|回复: 7
[已解决]
DELL M17XR5用适配器开机屏幕黑屏,有轻微的闪烁
发表于 2019-3-4 10:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台DELL 外星人 MX17R5的机器,来的时候是大短路,发现一颗19V的电容短路了,拆了就好了,客户拿回家用了几天打电话来说用适配器和电池一起开机屏幕黑屏,单独使用电池,一切正常。让客户送过来检测,真如客户所说故障,插适配器屏幕黑屏,但是可以看到轻微的屏幕闪烁,就像暗屏一样,实际电脑已经运行了,拔掉适配器屏幕立马亮了,机器已经运行进入系统。只要在系统下运行一会儿,再插入适配器,可以正常充电,屏幕也显示正常。就是开机在BIOS和DOS下的时候不显示,需要进系统桌面后插拔适配器后才正常,不知道什么问题?
发现是屏幕的问题,已经修好了  发表于 2019-3-4 11:20
发表于 2019-3-4 19:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查屏供电是怎么转换的问题就出那
发表于 2019-3-4 20:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-4 19:59
查查屏供电是怎么转换的问题就出那
修好了
发表于 2019-3-4 22:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是第二个Mos管击穿了吧
发表于 2019-3-5 00:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题呢?
发表于 2019-3-5 06:41:36 | 只看该作者 �
不知所云
发表于 2019-3-5 07:49:19 | 只看该作者 �
咋修好的?
