查看: 4412|回复: 2
[其他]
飞歌导航开拓者三不开机维修
发表于 2019-2-18 16:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
飞歌开拓者III大众通用机客户反映不开机 迅速拆机测试
主板
裸板电流480MA不开机 测试系统5V供电
系统5V供电正常
测试CPU供电
1.17V正常 测试内存供电
内存供电0.2不正常 测试内存供电对地阻值
对地阻值正常 更换内存供电
更换后1.5V正常 裸板电流
插屏测试开机正常
至此维修完毕 装机收钱
发表于 2019-3-11 08:47:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
厉害,牛人。。。。高手呀。。。。收了多少米?
发表于 2019-3-13 10:02:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害,多谢分享
