查看: 1688|回复: 15
[维修经验]
索尼SVF152A23T DA0HK9MB6D0 rev D 待机偏高 0.068
发表于 2019-2-1 16:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
索尼SVF152A23T DA0HK9MB6D0 rev D 待机偏高 0.068  我又是刷bios 又是拆场馆  后来发现 5v被拉低了  ,然后测量5v电感 对地短路 ,一番检查拆个电容就可以了,顺便传个bios 索尼SVF152A23T DA0HK9MB6D0 rev D 待机偏高 0.068.zip (3.19 MB, 下载次数: 3)
发表于 2019-2-1 16:52:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种应该插上电就能摸到电容发烫
不烫的 烫的话我直接热成像就可以检测  详情 回复 发表于 2019-2-2 12:01
发表于 2019-2-1 17:15:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好没。我手上也有一台一样的问题
修好了 啊 你的是一样的问题吗 ?  详情 回复 发表于 2019-2-2 12:02
发表于 2019-2-1 17:30:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种应该插上电就能摸到电容发烫
发表于 2019-2-1 18:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微短你刷bios干嘛
当时脑筋抽了一下。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-2 12:02
发表于 2019-2-1 20:30:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享,工作很强,找到故障就好修了!
发表于 2019-2-2 12:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ouxl 发表于 2019-2-1 16:52
这种应该插上电就能摸到电容发烫
不烫的 烫的话我直接热成像就可以检测
卧槽 厉害啊楼主 热成像都有 羡慕啊。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-2 13:04
发表于 2019-2-2 12:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
神一样纯洁 发表于 2019-2-1 17:15
修好没。我手上也有一台一样的问题
修好了 啊     你的是一样的问题吗
发表于 2019-2-2 12:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
当时脑筋抽了一下。。。。。。。
发表于 2019-2-2 12:23:38 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
插上电就能摸到电容发烫,细心一点
发表于 2019-2-2 13:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笨笨电脑批发 发表于 2019-2-2 12:01
不烫的 烫的话我直接热成像就可以检测
发表于 2019-2-2 16:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享
发表于 2019-2-9 11:32:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你的热成像多少钱买的
发表于 2019-2-9 11:55:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
待机偏高 0.068  我又是刷bios 又是拆场馆  后来发现 5v被拉低了   我的习惯是遇到待机高的,先排查公共端和3 5V
发表于 2019-2-9 15:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,很有耐心,值得学习。留着以后用先收藏了。!!!!!!
发表于 2019-2-10 16:28:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
