查看: 1299|回复: 6
[求助中]
联想s410 不触发求助
发表于 2019-1-6 01:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
版号la-a321p rev1.0 。确切的应该算触发吧, 待机0.012 按下开关电压一点点变化特别快0.015再到0.018 电源指示灯亮 ,十秒钟左右灯灭 然后电压停在0.015。测量待机电压有5v 3.3v ,各大电压似乎没有短路 不知怎么弄了 先刷bios吗
发表于 2019-1-7 08:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先查一下ec和桥的待机条件是否都满足
发表于 2019-1-7 09:55:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                                           查RTC电路
发表于 2019-1-7 10:22:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查待机条件
发表于 2019-1-7 11:39:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查一下EC芯片,然后加焊一下显卡试一试
发表于 2019-1-7 12:51:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问题已经解决,从论坛里下了两个BIOS,刷上没好,我把电池焊下来了,放了一会又安上了,开机电流就上去了。反复试了很多次,没出现问题。我也不知道是什么问题 到底是BIOS问题 还是电池放电才好的
发表于 2019-1-7 12:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                    一般南桥的问题。
