查看: 1990|回复: 7
[维修求助]
小白求助苹果7不开机
发表于 2018-12-17 16:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7应该是进水不开机没有看到腐蚀的地方,单板开机150毫安跳1.2安一直循环是什么原因?
发表于 2018-12-17 19:44:37 | 只看该作者 �
待机这样还是开机这样?
我也是新手
发表于 2018-12-17 23:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路的地方
发表于 2018-12-18 11:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
myk7758 发表于 2018-12-17 19:44
待机这样还是开机这样?
我也是新手
开机
发表于 2018-12-18 11:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路为什么不会发热?电源旁边的那几排有测到短的
发表于 2018-12-18 21:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的小电容短路摸不出来
发表于 2018-12-21 17:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老王2018 发表于 2018-12-18 21:16
有的小电容短路摸不出来
那怎么找
发表于 2018-12-21 21:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香阿,看仔细点
