查看: 2361|回复: 5
[维修资料]
LA-B692P两个版本售后BIOS,注意区分REV:1C与1.0
发表于 2018-12-10 16:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    接修是开机没显示,电流0.5左右跳,在论坛下了这个帖子程序 https://www.chinafix.com/thread-997425-1-1.html 刷了之后亮机了就装起来了,过两天返修了,原因是没有声音.......再次拆机测量声卡电压都正常,系统也换了,驱动什么的都正常安装,就是没有声音,冷静想了想以往这种刷BIOS好都没见过这种情况啊    转念一想 这个机器我就刷了BIOS 应该还是BIOS问题,找售后服务中心问来BIOS,解压发现里面有两个BIOS,一个是O0G一个是O23,这才发现这个机器有两个板号,开始没注意看,我的这个机器是REV:1C  还有一个REV:1.0
    原来我的主板是1C 我给刷了1.0的BIOS!!!!  所以才出现了这个奇怪的现象 没有声音!!!
   仔细看我下BIOS的帖子下面发现有和我一样的小伙伴,也是没有声音,所以就特地开贴上来分享一下经验,顺便把两个版本的原厂BIOS上传,希望有用给我加分
C2005 O0GKT31A(Beema) O23KT16A(Carrizo-L).rar (4 MB, 下载次数: 163)
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
学海无涯,去也 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
634094028 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-10 21:04:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
感谢楼主分享
发表于 2018-12-10 21:14:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
细心的楼主!可以的
先也没注意到区别 刷好之后没声音才研究的。。。。其实是被逼的 哈哈  详情 回复 发表于 2018-12-11 09:17
发表于 2018-12-11 09:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
博维科技 发表于 2018-12-10 21:14
细心的楼主!可以的
发表于 2018-12-11 09:30:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心·加分了
发表于 2019-7-1 12:10:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,谢谢楼住的帖子,谢谢
