- 积分
- 506
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
一台A1286,版号820-2850-A.一台A1278,版号820-2936-B,都是一样的故障现象,电源和电池同时用,开机自动切换到电池模式,单用电源,开机不定时掉电,有时两分钟左右,有时触发就掉电,单用电池OK。
ACOK有只有0.6V,ACIN3.6VOK的。将和ACOK相连的所有的原件(除了SMC以外)去掉还是只有0.6V。充电IC是ISL6259也换了几个还是一样
论坛里有人说R7051,R7052也换了还是一样。ACOK的上拉电阻也换了,还是一样
怀疑是SMC拉低ACOK。于是一样淘了一块料板回来,直接测试料板,两块料板的ACOK也是0.6V。这很就郁闷了,四块板子都是一样的ACOK只有0.6V
以前没修到过这个这种故障,难道苹果的ACOK本来就是0.6V是正常的?
另外也试过将ACOK的上拉电阻从470K换成100欧姆的,这时ACOK变成3.3V,但还是一样开机自动切换成电池模式。
本来想换SMC的,但发两块料板回来还是一样的ACOK只有0.6V。估计换了也不会好。实在没辙了特来求助。有知道的朋友指点下或者提供点思路都好
另外还有台DELL 15R-5521的机器,装显卡驱动蓝屏,换了新的显卡,8颗现存,还是一样蓝屏。取了显卡,对照点位,所有的电源引脚都
一个个测试没有问题。但就是装显卡驱动就蓝屏。刷了BIOS,换了内存,硬盘,显卡,8颗显存,一样都是装显卡驱动就蓝屏,搞了五天,
还是没搞定最后退给客人了,修的真想骂娘。CPU是板载的,不知道会不是CPU问题。但不装显卡驱动,完全OK的。
