- 积分
- 468
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-7-22
- 精华
MHDD软件指令:
shift+F3:选择硬盘; Scan或F4:对硬盘表面扫描测试;
Erase:高级擦除(速度较慢),又叫擦零; Fasterase:快速擦除;
PWD:加密; Unlock:解锁;
ID:硬盘参数检测; Makebad:创建坏道;
Remap:修复xx; Erase Delays:修复弱道;
Clrmbr:装不进系统时可用此命令;
Dispwd:去掉密码,前提是要用Unlock后,而且还要知道密码;
Hpa:砍LBA值,只能从后往前砍,0:表示暂时砍掉;1:表示永久砍掉。
Nhpa:恢复被砍的LBA值;
A 在Maxtor或日立硬盘中如果出现满盘A一般是SF没做完,如果偶尔出现一个A,可能是数据线没插好或者有坏道;
S 在WD硬盘中出现满盘的S则为译码表2D、29模块固件坏,是通病;
在ST硬盘中出现满盘的S则为找不到物理地址或是自校准状态,则要通过清零;
! (1)在测试Maxtor硬盘时出现满盘的“!”并有PWD指示灯亮起,表示硬盘被加密,可直接用PC3000安全子系统来清除密码;如果没有PWD指示灯亮,则为固件坏;(2)物理错误或G表坏道过多;
(3)数据线故障;(4)Maxtor的固件不匹配;
0 有严重的物理坏道;
? 测试到某点时出现超时的情况或数据线有问题;
X 严重的物理坏道,可将MHDD磁盘扫描菜单中的Remap和Erase Delays选项打开来修复;
? 在检测过程中,在3ms、10ms、50ms之内为好,但50ms(白点)最好在1000以内,且三组数不能同时跳动;150ms为弱道,500ms以下说明有严重的物理的坏道;
BUSY:存储器对命令无反应; DRDY:存储器找到;
WRFT:写入错误; DRSC:存储器初检通过;
DREQ:存储器接受信息交换;
ERR:该处亮红灯,指出现某种错误,同时右半部分指示灯状态反映错误的形态;
BBK:坏块标记错误; UNCR:校验错误,又称ECC错误;
TONF:找不到0磁道; ABRT:拒绝命令;
IDNF:扇区标志出错; AMNF:地址标记出错;
Mrt软件指令:
Check F.W:检测修复固件; Reset SH:重定义磁头;
Creat LDR:创建LDT; Screen head:砍头;
Defect P.G:缺陷表操作; Adjust para:砍断;
Edit mods:编辑模块; Self test: 自校准;
THDD软件:该软件的特点是修复坏道而不丢数据;
CLEAR FAT:清除FAT表; CLEAR MBR:清除主引导记录MBR表;
SURFACE TEST:表面测试; VIEW DEFECT LIST:显示缺陷表;
CHOICE DRIVE:切换驱动器;
该软件我们一般只用SURFACE TEST选项,回车后,选择CHS(8G以下)或LBA(8G以上,现主流),然后选择扫描的起始位置,扫描完后选VIEW DEFECS LIST选项,然后输入R后回车,
