查看: 7072|回复: 10
[维修资料]
iPhone8Plus 手机不开机故障维修案例
发表于 2018-11-28 14:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone8Plus 手机不开机故障维修一例
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iPhone8Plus 手机不开机故障维修案例。
  【故障机型】:iPhone 8 Plus
  【故障现象】:手机不开机
  客户描述说,使用中出现手机不开机的情况。
                                             iPhone8Plus 手机不开机故障 图1
  【故障分析】:
        机子是正常使用中出现的不开机,很有可能是短路引起的比较多,可以拆机接可调电源看一下开机电流。
  【维修过程】:
         拆开机子,接可调电源看一下开机电流,发现触发1.7安起跳,看来后极有短路的现象。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图2
  拆开机子,测量发现是硬盘的PP3V0_NAND 供电对地短路。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图3
iPhone8Plus 手机不开机故障 图4
  检测发现是PP3V0_NAND 供电线路上的 C2619 滤波电容对地短路导致的。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图5
  直接挑掉短路的电容。对地阻值恢复正常。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图6
  【维修结果】:
  装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是PP3V0_NAND 供电线路上的 C2619 滤波电容对地短路导致的。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图7
  手机不开机故障维修到此结束!
本文由迅维深圳旗舰店邓工原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
   iPhone8 苹果8Plus 无服务故障维修
  iPhone 8 Plus电路图
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-28 16:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.7毫安?呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-28 16:24:22 | 只看该作者 �
有短路,估计是170ma?
鑫
楼主搞错了,你这也没解释对。1734ma不是170多ma。  详情 回复 发表于 2018-11-28 19:47
发表于 2018-11-28 19:47:10 | 只看该作者 �
qqhrlc 发表于 2018-11-28 16:24
有短路,估计是170ma?
发表于 2018-11-28 19:50:43 | 只看该作者 �
1.7A呀,这么大个字,我近视眼都看到了。
发表于 2018-11-29 09:00:21 | 只看该作者 �
听完,我噗嗤一笑
发表于 2018-11-29 10:21:26 | 只看该作者 �
先我也是在考虑这个1.7毫安起跳,最后看他的电源表上的数值才发现是1.7安,所以大电流短路
发表于 2018-11-29 11:38:51 | 只看该作者 �
怎么没看见是1.7毫安?可真为自己加戏。
发表于 2019-6-13 10:41:38 | 只看该作者 �
上面几位同学杠精吗?就算不小心打错了个字成毫A了,但是PP3V0短路可能是1.7毫A吗?不认真看别人的分享咬文嚼字来表达自己的技术更好更高吗?
发表于 2019-6-13 12:19:59 | 只看该作者 �
大神学习了  佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-13 21:47:05 | 只看该作者 �
厉害 故障判断准确
