查看: 5453|回复: 5
[维修经验]
联想S41-70 14217-1M待机0.04不触发
发表于 2018-11-17 19:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
待机0.04A,感觉也不是很大的待机电流
先刷BIOS,自己下载,然后合成一下,故障依旧
测量全板电感对地阻值无异常,然后打算换EC
拆掉EC,发现待机为0.003A,EC是 NPCE285PA0DX,上次联想M50-80键盘失灵,买过一个带程序的,型号一样
换上去,故障还是依旧
测量待机芯片,1275C,线性3V,5V正常
待机3V为1A,待机5V为0
测量3V,5V对地值430  334,都正常
这个芯片和1225C一模一样,可以代用,脚位定义和51125一样
换上芯片还是故障依旧
搞到这里有点无语了,搬出在柜子里面吃灰的示波器,现在维修修的少了,呵呵
3V输出直接上升到3V之后缓慢变低为1V
5V输入直接上升缓慢上升到5V之后突然下降为0V
再次测量5V后端对地值正常430
有点无语
再次用示波器测量电感上管输出,3V 5V都正常输出一段时间,自举电压也都上升到了24V
有点无语了,没有短路,怎么会被拉低
再次观看5V输出电压
缓慢上升,突然下降,没有后极短路,自举电压正常,芯片也换了,只能是电容了,一个固态电容
用万用表测量,感觉正常
拆机换一个上去,电流电流变为0.003A,触发电流上升为0.3A
装机之后,以为没事了,但是开机选择启动项一直闪烁
进BIOS之后就不闪烁了,设置为非UFI之后
进入WIN7界面,需要选择WIN7,然后就能进系统,不用键盘控制按一下WIN7,闪烁一下之后,又重新开机
换回原来的EC,开机启动选择不闪烁了,选择WIN7系统选择界面,3秒之后自动进入,也不需要手按键盘了
不确定带程序的EC是否通用,也有可能是我这个EC有问题
没有14217-1M的图纸,参考DELL的一款电路图,EC和35V芯片都是一样的
购买记录
购买人数222价格购买时间
 会员395207100鑫豆2025-8-27 22:00
 会员1215293100鑫豆2023-10-12 14:08
 会员590515100鑫豆2023-10-10 10:36
 会员4516430.5元2023-9-20 16:04
 会员1637580.5元2023-8-9 17:22
查看所有购买记录
www.chinafix.com迅维网_DELL 3147 版号13270-1.pdf
1.67 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC/待机芯片一致
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1002170 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-19 05:12:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不触发要刷BIOS吗?楼主修不触发的刷BIOS好了几个呢?我感觉极少修到BIOS问题不触发。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-17 19:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电压滤波质量不好
发表于 2018-11-17 23:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好贴子
发表于 2018-11-18 08:38:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
待机电压滤波电容不良!!!!!!!!
发表于 2018-11-18 09:15:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
看完这个维修经过又学到很多知识呀。
