查看: 7134|回复: 12
[维修求助]
华为荣耀V10进水无背光
发表于 2018-11-16 14:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客送修一台荣耀V10,说进了点水不开机。
拆开后发现机器主板很干净,没有进水痕迹,联电脑发现开机正常,放在强光下发现有显示无灯光,订了一个屏幕过来测试,确定了故障出在主板上,由于没有维修图纸,只能靠直觉来修了。找到屏幕的背光焊点,测量屏幕背光排线通路,通往显示座子的三个点。
座子左上第二脚为灯光负极,座子左下第一脚为灯光正极,座子左下第三脚为灯光负极,三个阻值差不多都是450-550的样子(我不会编辑图片所以只能打字莫怪){:mocs_10:}
很幸运的是我立马找到了问题,灯光正极没有阻值,联想到修苹果灯光的思路,测量灯光线路上的电感和二极管都有阻值,那就容易了,直接飞线到电感上,开机发现故障解决。
总结了一下经验,只要稍微懂一些理论,机器维修起来大同小异。
发表于 2018-11-16 15:29:58 | 只看该作者 �
这神操作   66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-11-17 13:23:50 | 只看该作者 �
厉害,没图纸的机器根本无从下手,理论不扎实啊
发表于 2018-11-17 15:29:14 | 只看该作者 �
就是说从屏幕上找主板上对应的脚,不错,学习了,   lili
发表于 2018-11-17 15:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对啊,屏幕背光通显示排线座子,座子再找主板对应的通路就行啦。
发表于 2018-11-17 21:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-11-26 14:10:58 | 只看该作者 �
逆行推理 楼主厉害
发表于 2018-11-28 21:36:41 | 只看该作者 �
没有图纸,逆推也能成功,楼主威武
发表于 2018-11-28 22:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子和二极管间有屏蔽罩,是怎么知道相连的元件
发表于 2018-11-28 23:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很简单,灯光线路一般都是有升压线圈,二极管,灯控IC组成,如果你不知道灯控是哪个,用放大镜看芯片上的字母,到淘宝上搜索,就知道芯片是什么了
发表于 2018-11-28 23:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自力2 发表于 2018-11-28 23:13
这个很简单,灯光线路一般都是有升压线圈,二极管,灯控IC组成,如果你不知道灯控是哪个,用放大镜看芯片 ...
感谢
发表于 2018-12-1 19:47:10 | 只看该作者 �
楼主理论知识强,我对国产机完全没办法。
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-9-2 13:53:38 | 只看该作者 �
谢谢,按照这个修好一台
