查看: 2051|回复: 7
[求助中]
E470 开机后30秒左右自动关机
发表于 2018-10-19 15:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
E470 开机后30秒左右自动关机  温控全部断开了 供电都正常的  不知道该查哪里了
发表于 2018-10-19 15:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国
刷工厂bios
定时掉电的大多是bios问题
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-19 15:48:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
去淘宝找找工厂的BIOS吧   如果时间特别准时的话  基本都是BIOS的问题
发表于 2018-10-19 18:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
定时掉电的大多是bios问题
发表于 2018-10-19 20:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其它的都测试了什么,,,,,,,,,
发表于 2018-10-19 21:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器来监视相关电压,,看是哪个电压先掉,,,,,,,,
发表于 2018-10-19 22:27:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷bios吧,准时掉肯定是,楼主板子换过桥?
发表于 2018-10-20 17:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS无果的话,可能就是那组电压不正常,不过电压不正常一般情不会定时掉,难说了,楼主试试下。
