查看: 1104|回复: 2
[求助中]
L2021WD奇葩问题
发表于 2018-10-19 10:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接一台联想L2021WD显示器,插电测试不通电,拆机测测得17V二极管损坏,以为是通病,报好价格客户也同意修,料板找两个一样型号的管子换上,插电试机,指示灯一直再闪,断电拔下驱动板,测量17V和5V都正常,接上驱动板5V测量在4。6----4.9之间跳变指示灯还是闪。电源管理是LD7575PS换过未果,光耦,50V电容换过涛声依旧,,改个通用电源板就好了,确定不是驱动板问题,有没有修过的大神,,出来指点一下
发表于 2018-11-4 17:37:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换5v滤波电容试试
发表于 2018-11-7 09:13:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
已经解决是220v附近的二极管坏了,更换就好了
