查看: 2145|回复: 2
大家有没有用迅维2000A
发表于 2018-10-18 20:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刚买的2000a之前用的936,咨询大家个问题,烙铁达到设定温度后,温度不稳定上下跳动是正常的吗,比如我设定280度,达到设定280度后,温度还是在上下变动,这样正常吗,因为之前烙铁设定好后,温度达到了,就定在设定的温度不会变动
发表于 2018-10-22 10:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
正常的,高频的就是这样的,原来是设定温度的,所以以为温度是怛定的,其实也是在变化的,2000A这款烙铁我也在用,温度可以,就是现在买不到1.2M-1.5M超薄烙铁头子,头子太厚了修本子还是很不好用的
嗯,谢谢,烙铁工作时温度会有波动,我的是不工作时浮动也特别大,可能是手柄接触不好或有问题  详情 回复 发表于 2018-10-23 12:48
发表于 2018-10-23 12:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先锋家电维修 发表于 2018-10-22 10:26
正常的,高频的就是这样的,原来是设定温度的,所以以为温度是怛定的,其实也是在变化的,2000A这款烙铁我 ...
