查看: 1529|回复: 0
[维修求助]
iPhone6 大短路及漏电维修
发表于 2018-10-15 10:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户老万的小6板子开不了机   拿过来也时没问它具体情况   只知道就是开不了机   接过来看看外观基本上没啥问题   直接直奔主题===上电
哟嚯大短路4.9A      一看有搞这个好玩   撤电 万用表开始测量主供电电路
按平常通病wifi旁电容直接拆   再测主供电无短路了   乐了这菜送得
上电白苹果出现能开机了  没密码卡在系统界面居然一直显示正在搜索  按正常应该显示无SIM卡
再看看电流有点不太对劲      尼玛的600ma比正常显示多了300ma   这漏电应该和无SIM卡有关
又去查一下u5411  果然有短路  一顿操作猛如虎  干掉一堆电感电容终于不短路了  以为好了
再上电   没按触发还是100ma的漏电    我-cao   还有问
继续走3V供电  查问题   指纹电路短路   哎继续又拆了一狗票   不短路了
装回元件上电3ma  开机界面无SIM卡  弄了大半天终于好了
有时候还是别高兴太早 你以为是有搞结果往往是自己被搞得半死
参与人数 2下载分 +20 +10 收起 理由
鑫 + 10 + 5 思路挺清晰,继续努力。
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
