查看: 3880|回复: 4
A1466 ,CPU供电短路简单维修
发表于 2018-10-13 12:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电0.2A,拆机触摸CPU附近发热。打开图纸点位
q7320 D级短路,拆掉管子不短,然后5v烧D级,摸到CPU供电电容有热的地方,涂上酒精加大电流,只见图纸箭头处电容上酒精快速挥发,换掉后不短了。装上场管,上电亮机
还有一点犯了错误,Q7320.Q7321的s极输出连接CPU供电电感到CPU。对地阻值4欧。我以为后面还有短路就一个个短开最后看图纸发现是到CPU。当时还以为CPU短路了呢,吓的一身冷汗。后来才想起来CPU供电1.85v本来阻值就比较低啊,怀着希望装机竟然亮了{:mocs_2:}
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-13 13:03:27 | 只看该作者 �
这个电容特别容易坏
发表于 2018-10-13 13:30:45 | 只看该作者 �
这个是公共点电容,公共点短路通病,都是这一块的电容坏
发表于 2018-10-13 18:20:42 | 只看该作者 �
饺子101222x 发表于 2018-10-13 13:03
这个电容特别容易坏
以前怎么没有看到类似的帖子,你们也不发一下
发表于 2018-11-16 00:17:59 | 只看该作者 �
