查看: 8160|回复: 11
[主板维修]
联想主板M3A780M 1.0又一通病无内存供电
发表于 2018-9-22 15:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想主板M3A780M 1.0同行拿来的六块主板,开机无内存供电。于是,对换了一个内存供电芯片up6109马上就有了1.5v,但不跑码量了一下电池0.03v换电池也是通病,马上跑马亮机。在测量了别一块主板发现也有内存供电了,后面的四块主板加焊一下up6109就可以了。六块都是这样应该是通病。。。。。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小小学徒工 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-22 15:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
成本用了六个电池
发表于 2018-9-22 15:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                     告诉他换电池吗
发表于 2018-9-22 17:08:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是一样的啊,那应该可以用代换法吧!!
发表于 2018-9-22 21:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                  主板供电还是好修的。
发表于 2018-9-22 22:20:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主加焊后能稳定用多久????????
发表于 2018-9-23 16:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好经验,关注备用
发表于 2018-9-30 18:15:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我也搞了几块,一样的问题。是通病。
发表于 2018-9-30 19:44:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AMD 板不走码首先要考虑COMS电池,早起很多主板的RTC电路只用纽扣电池供电。所以一旦电池电压过低RTC电路就无法工作了,所以也就会造成不走码
发表于 2018-10-1 13:21:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想的主板是V星代工的,V星的名堂很多的,特别喜欢用UP系列的小芯片。
发表于 2018-10-8 08:59:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
联想主板遇到好多。开不起机的,就是电池没电。通病
发表于 2018-10-8 10:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不些不过内存的,很多都是PSD电压不对。
